Introducción
El Flipper Zero es un dispositivo multiherramienta versátil que se utiliza ampliamente para el pirateo de hardware, la creación de prototipos electrónicos y las pruebas de seguridad. Una de sus principales características es su pantalla, que permite a los usuarios interactuar con el dispositivo y ver información. Sin embargo, si la pantalla de tu Flipper Zero se daña o deja de funcionar, puede ser necesario reemplazarla.
Sustituir la pantalla de una Flipper Zero es un poco más complicado que sustituir otros componentes, ya que requiere desoldar la pantalla antigua de la placa de circuitos del dispositivo. Sin embargo, con las herramientas adecuadas y algunos conocimientos básicos, es una tarea que puede ser realizada incluso por aquellos con poca experiencia en reparación electrónica.
En esta guía, le explicaremos los pasos necesarios para sustituir la pantalla de su Flipper Zero, incluyendo cómo desoldar la pantalla antigua. Siguiendo estos pasos, podrá restaurar la funcionalidad de su Flipper Zero y continuar utilizándola para todas sus necesidades de hacking de hardware, creación de prototipos electrónicos y pruebas de seguridad. Así que, ¡empecemos!
Qué necesitas
Ves la Menú principal > Ajustes > Alimentación.
Selecciona Apagar y confirme pulsando el botón Derecha.
Utilice un destornillador PH1 para desatornillar los cuatro tornillos largos que sujetan la tapa trasera.
Presiona el centro de la cubierta superior en ambos lados, uno por uno, para liberar los pestillos que mantienen la cubierta posterior en su lugar.
Una vez liberados los pestillos, puedes retirar la cubierta inferior.
Utiliza un destornillador PH0 para desatornillar los dos tornillos cortos que sujetan el chasis y la cubierta superior.
Una vez retirados los tornillos, separa el chasis de la cubierta superior.
Desconecta la batería haciendo palanca con cuidado en el conector con un Spudger y tirando de él hacia fuera. Spudger
Desconecta el cable plano grande de la placa. Con una ganzúa de plástico, levanta el pestillo para abrirlo y extráelo con cuidado del conector.
Para liberar el chasis de la batería, muévelo ligeramente hacia delante y hacia atrás mientras separas las dos partes.
Desatornille los dos tornillos cortos que sujetan el chasis del botón con un destornillador PH0.
Para separar el chasis del botón y la placa, presiona el pestillo del lado que se muestra a continuación y tira del chasis para separarlo de la placa.
Desconecta el cable plano de la pantalla de la placa. Con una ganzúa de plástico, levanta el pestillo para abrir el cierre y extráelo con cuidado del conector.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Llevatus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Everything worked fine following this guide. Thank you for the help. In my case was just the glass that was broken, so at the end, i didnt needed to desolder. Just removed the glass with the Plastic pick and worked perfectly. Thank you again for the help.
Where did you find a replacement glass?
Where can you get an LCD replacement (backlit)?
Checked with Flipper Zero Support and they said there's no replacement screens available. Found one on AliExpress and ordered it so I'll post here in about a month once the display has arrived and I have time to try the replacement, then report back and link the part if successful.
