Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3
Vistas: 39 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
33
Últimos 30 días:
177
Todo El Tiempo:
38,900
Comentarios: 64
63 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 25
25 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 41
41 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar la entrada AC de tu PS3.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
      • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
      • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita los siete tornillos siguientes:
      • Seix tornillos Phillips de 52mm.
      • Un tornillo Phillips de 30mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
      • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
      • Quita la cubierta superior.
      • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Unidad de disco Blu-ray: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
      • Tira del conector hacia arriba para sacarlo de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 1
      • Levanta la unidad de Blu-ray desde el borde más cercano a la fuente de alimentación y rótalo alejándolo de la carcasa lo suficiente para poder llegar al cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 9, imagen 3 de 3
      • Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que mantiene el cable plano conectado.
      • Asegúrate de que haces palanca en la pestaña y NO en el zócalo en sí.
      • Tira del cable plano y desconéctalo.
      • Quita la unidad de Blu-ray de tu PS3.
      • Si estás cambiando la unidad de Blu-ray, utiliza el cable de alimentación de la vieja para la nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Conjunto de la placa base: paso 10, imagen 1 de 1
      • Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 11, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Phillips de 12mm que sujetan la placa de control a la carasa inferior.
      • Quita de la PS3 la placa de control y su cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 12, imagen 1 de 1
      • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
      • Siete tornillos Phillips (Ph2) de 12 mm.
      • Un tornillo Phillips de 30 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 13, imagen 1 de 1
      • Quita el soporte de la placa de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 14, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta plana de una espátula para hacer palanca en la tapa bahía del disco duro para así quitarla de la carcasa inferior.
      • Quita la tapa de la bahía del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 15, imagen 1 de 1
      • Levanta el conjunto de la placa base y sácalo de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Entrada AC: paso 16, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Phillips de 7.7 mm que asegura el cable de tierra al chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 17, imagen 2 de 2
      • Tira de los cables de entrada de AC ligeramente para alejarlos de la carcasa posterior para que quede espacio libre y poder acceder al conector de entrada de AC.
      • Mientras presionas el mecanismo de bloqueo tira del conector AC para sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 18, imagen 1 de 1
      • Tira del conector AC para sacarlo de la carcasa inferior, ten cuidado ya que los cables pueden quedarse enganchados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
1Guía Comentario
Chupa chups ahhhhh guide
Harold - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 38,900
