Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914)
Qué necesitas
  1. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos para deslizar hacia arriba y retirar la tapa de la batería.
  2. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Quitar las baterías: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Quitar las baterías: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Quitar las baterías: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita las baterías.
    • Cuando vuelvas a insertar las baterías, asegúrate de colocarlas correctamente, con sus extremos positivo (+) y negativo (-) coincidiendo con las marcas de los contactos de las baterías del controlador. Si las baterías empiezan a corroerse, sustitúyelas por otras nuevas.
  3. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Insertar una herramienta de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Insertar una herramienta de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Insertar una herramienta de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura izquierda y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
  4. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Suelta los clips de la cubierta izquierda del asa: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Suelta los clips de la cubierta izquierda del asa: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Suelta los clips de la cubierta izquierda del asa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unos fuertes clips de plástico sujetan la cubierta de la empuñadura. Se requiere una fuerza considerable para soltarlos.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura izquierda y haga palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
  5. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retire la cubierta izquierda del asa: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retire la cubierta izquierda del asa: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retire la cubierta izquierda del asa: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los clips de plástico del borde exterior dificultan el deslizamiento a lo largo del mismo y la liberación de los clips. Por lo tanto, debes hacer palanca en el borde interior es la opción más fácil.
    • Levanta el borde interior central de la cubierta de la empuñadura con la herramienta de apertura para liberar los clips restantes.
    • Coloca un dedo encima de la tapa de la empuñadura para evitar que salga despedida a la fuerza.
    • RetirA la cubierta de la empuñadura izquierda.
    • Para volver a instalar la cubierta de la empuñadura izquierda, colócala en la carcasa trasera y presione firmemente a lo largo de los bordes para enganchar todos los clips.
  6. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Inserta una herramienta de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Inserta una herramienta de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Inserta una herramienta de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura derecha y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
  7. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Suelta los clips de la cubierta derecha de la empuñadura: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Suelta los clips de la cubierta derecha de la empuñadura: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Suelta los clips de la cubierta derecha de la empuñadura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Suelta los clips de la cubierta derecha de la empuñadura
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura derecha y haz palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
  8. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira la cubierta del asa derecha: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira la cubierta del asa derecha: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira la cubierta del asa derecha: paso 8, imagen 3 de 3
    • Los clips de plástico del borde exterior dificultan el deslizamiento a lo largo del mismo y la liberación de los clips. Por lo tanto, hacer palanca en el borde interior es la opción más fácil.
    • Coloza un dedo encima de la tapa de la empuñadura para evitar que salga despedida a la fuerza.
    • Retira la cubierta de la empuñadura derecha.
    • Para volver a instalar la cubierta del asa derecha, colóca en la carcasa posterior y presione firmemente a lo largo de los bordes para enganchar todos los clips.
  9. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Reposicionar el adhesivo del compartimento de las pilas: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Reposicionar el adhesivo del compartimento de las pilas: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • La pegatina del compartimento de las pilas cubre un tornillo de la carcasa. Despégala o perfórala con un destornillador.
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar el adhesivo y descubrir el tornillo.
    • Sólo tienes que despegar esta pegatina hasta donde puedas acceder al tornillo oculto. No es necesario arrancarla por completo.
  10. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Soltar la carcasa superior: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Soltar la carcasa superior: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de seguridad Torx T8 para extraer los cinco tornillos de 9,3 mm de longitud que fijan la carcasa superior, tres cerca de la parte superior y dos en la parte inferior.
  11. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira la carcasa superior: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira la carcasa superior: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira la carcasa superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa superior hacia arriba para extraerla.
  12. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Levanta el conjunto del bastidor central: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Levanta el conjunto del bastidor central: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Levanta el conjunto del bastidor central: paso 12, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger en el hueco rectangular entre el conjunto del bastidor central y la carcasa trasera, lo más cerca posible del parachoques izquierdo.
    • Gira el spudger para liberar parcialmente el conjunto del bastidor intermedio.
    • Repite este procedimiento de palanca en el hueco cerca del parachoques derecho para liberar completamente el conjunto del bastidor central.
  13. Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira el conjunto del bastidor central: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira el conjunto del bastidor central: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del mando Xbox Series X|S (Modelo 1914), Retira el conjunto del bastidor central: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta y retira el conjunto del bastidor intermedio.
    • Sólo queda la carcasa trasera.
    • Durante el reensamblaje, enrosca los contactos de la batería en el conjunto del bastidor central a través de la carcasa trasera.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
19,499 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,559 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 163
Ultimos 30 días: 830
Todo El Tiempo: 11,162
