Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2, Carcasa superior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a tu PlayStation 2, de forma que la parte de abajo quede mirando hacia arriba.
    • Utiliza la parte plana de una espátula metálica para hacer palanca y quitar las patas de goma que ocultan los tornillos.
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa superior con la inferior.
    • Cuatro tornillos Phillips de 55.4 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 18.0 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2: paso 2, imagen 1 de 1
    • Algunos modelos tienen un número diferentes de tornillos y patas de goma. Quita todos los que veas en la carcasa inferior.
    • El modelo que tiene 10 tornillos, tiene 6 en la parte inferior y 4 en la bandeja superior de la parte inferior. Échale un vistazo a la foto para que te quede más claro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pela la etiqueta de la garantía (localizada al lado del botón principal de la alimentación) de la carcasa.
    • Para evitar perder la garantía al quitarlo, puedes utilizar calor con cuidado para quitarlo y volver a ponerlo de una forma limpia.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la PlayStation 2 y devuélvela a su posición original.
    • Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior.
    • Para que te sea más fácil, se recomienda que hagas palanca en la mitad que está cerca del botón de alimentación principal primero mientras se balancea la carcasa superior hacia la parte frontal de la carcasa inferior.
    • Retire con cuidado el cable de alimentación que une las mitades superior e inferior desconectando el conjunto del cable de alimentación de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation2 sigue estas instrucciones en orden inverso, desde el final hacia el principio.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
jwyoung
Miembro Desde 11/04/09
3,199 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
Miembros de 4
35 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 300
Todo El Tiempo: 24,708
