Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Flip the PlayStation 2 back to its original upside position. Lift the top cover off the bottom case.
  • Flip the PlayStation 2 back to its original upside position.
  • Lift the top cover off the bottom case.
  • To facilitate the removal, it is recommended to pry open the half closer to the power switch first while rocking the top cover towards the front of the bottom case.
  • Carefully remove the power cord that attaches the top and bottom halves by disconnecting the power cord assembly from the bottom case.
Dale la vuelta a la PlayStation 2 y devuélvela a su posición original.
Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior.
Para que te sea más fácil, se recomienda que hagas palanca en la mitad que está cerca del botón de alimentación principal primero mientras se balancea la carcasa superior hacia la parte frontal de la carcasa inferior.
Con cuidado quita el cable de alimentación que une ambas mitades, para ello desconéctalo de la parte inferior de la carcasa.
