Introducción
Después de años de uso, es posible que haya notado que su Logitech MX Master ya no tiene carga, lo que requiere que lo mantenga conectado constantemente. Esto es frustrante, ya que anula el propósito de un mouse inalámbrico.
Esta guía te enseñará cómo desarmar tu mouse de manera segura y reemplazar su batería recargable envejecida. Después de completar esta guía, le darás nueva vida a tu MX Master y recuperará sla libertad de los periféricos inalámbricos.
Qué necesitas
Retira las dos almohadillas deslizantes con un par de pinzas para revelar los tornillos debajo.
Retira los dos tornillos de la parte superior del mouse con un destornillador Torx T5.
Retira los cuatro tornillos de debajo de las almohadillas deslizantes con un destornillador Phillips #00.
Para volver a unir las mitades, sostén la mitad superior y alinea el botón del pulgar en su muesca.
Presiona el lado derecho hacia abajo con un ligero movimiento de rotación hasta que escuches un clic firme.
Vuelve a insertar los dos tornillos en la parte superior del mouse con un destornillador Torx T5.
Vuelve a insertar los cuatro tornillos en el resto del mouse con un destornillador Phillips #00.
Después de completar el reemplazo de la batería, podrás volver a disfrutar de mucho tiempo entre cargas, devolviendo la verdadera conexión inalámbrica a tu mouse inalámbrico.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Thank you so much for this guide! My MX Master’s battery life has been slowly dwindling. I made the mistake of not verifying my original battery’s dimensions, roughly 1” x 1.25”, about a third of the size of the replacement I ordered. Was still able to swap batteries (from 500mah to 1150mah) by swapping connectors and removing the battery holder compartment. The new battery’s size is sufficient to avoid movement, but used a drop of adhesive just in case.
Does anyone know where to find the correct size replacement battery? Thanks
I used a larger Lipo battery of the same voltage, and soldered the cables from the original... upgrade!
The battery in my MX Master P/N 810-004457 is larger than the one in this guide and provided in the kit. The connector is also different otherwise it wouldn't be a big deal. Looks like I will be soldering the new smaller battery in...
