Introducción
La batería está situada bajo la tapa superior del UE Boom 2. Se sujeta con 4 tornillos y se puede cambiar con un destornillador sencillo y un spudger.
Qué necesitas
Primero, retira el anillo en D de la parte inferior del UE Boom 2, en el extremo opuesto al botón de encendido.
Quítalo girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
Usa un destornillador Phillips n.° 2 para destornillar los cuatro tornillos de 15 mm de la parte inferior del altavoz. NO ABRAS EL LADO CON LA TAPA ROJA (COMO SE MUESTRA EN ALGUNAS IMÁGENES), LA BATERÍA ESTÁ EN EL LADO OPUESTO.
Usa un spudger de metal para levantar la tapa de plástico.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado de e-Steward o R2.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27Guía Comentarios
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
