Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tus Galaxy Buds+. Las fotos de esta guía se tomaron con el auricular izquierdo, pero el procedimiento es el mismo para ambos auriculares.
Los Galaxy Buds+ tienen clasificación IPX2 de resistencia al ingreso, lo que significa que son resistentes a las salpicaduras. Después de esta reparación, pueden perder su protección contra el agua.
Qué necesitas
Usa tus dedos para quitar la punta de silicona tirando de ella hacia arriba mientras la deslizas hacia fuera del auricular.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa tus dedos o un par de pinzas de punta roma para quitar la punta de ala de goma del auricular tirando de ella hacia arriba mientras la deslizas hacia fuera del auricular.
Usa un par de alicates para sostener el auricular de forma horizontal a lo largo de la costura entre las mitades superior e inferior de la carcasa.
Aplica una presión constante y uniforme a cada lado del auricular a lo largo de la costura de la carcasa principal para crear un espacio.
Inserta una herramienta de apertura en el espacio entre las dos cajas del auricular.
Utiliza la herramienta de apertura para separar las dos cajas.
Para quitar la parte superior del auricular de la placa, colócalo sobre la mesa para acceder al conector.
Utiliza una herramienta de apertura para desconectar la carcasa superior del auricular de la placa haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Retira la carcasa superior del auricular.
Coloca una herramienta de apertura debajo de uno de los labios pequeños del ensamblaje del núcleo.
Levanta ligeramente el conjunto central, incluida la placa base, para sacarlo de la carcasa de los auriculares para acceder a la batería.
Usa un par de pinzas sin punta para quitar la carcasa de la batería mientras sostienes la parte superior con los dedos.
Utiliza una herramienta de apertura para separar la carcasa de la batería.
Retira la batería.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibre su batería recién instalada: cárguela al 100 % y siga cargándola durante al menos 2 horas más. Luego use su dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
Lleve sus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas].
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
Just finished replacement of my batteries. My model didnt have the lower carrier but bad some thermal pads on the bottom PCB and the top plastic cover keeping the battery stable. I had to move the top PCB out of place, then take off the top plastic holder to get the battery out as it isnt physically connected to the top PCB. other then that it was much easier then i expected. THanks!!!!
Thanks to your guide i was able to disassemble both of my earbuds for me to test the batteries since one of them wasn't charging, turns out one of the batteries is long gone, but i wouldn't be able to open them without your guide, THANKS!! Now is just a matter of getting the battery replacements and get them on the go again!
If your headphones are older like mine please keep in mind: the interior plastic that holds the battery was a salmon color for me and the headphone basically fell apart when trying to open it as the adhesive was very broken down. Everything still works fine, just was a little surprising when things just popped open with no force. Thanks iFixit. Lets keep these headphones going another 3 years.
Some picture of the old battery model so we can order it before the install would be very helpful. Thank you for your help 😉
LIR 1454 is the battery. Right at the top they have an advertisement for batteries and tools.
