Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Insertar una púa de apertura: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Insertar una púa de apertura: paso 1, imagen 2 de 2
    • Si es posible, descarga sus Galaxy Buds Live antes de reemplazar la batería.
    • Coloca la punta de una púa de apertura entre las cajas de plástico en el interior curvo del auricular.
    • Inserta la púa en un ángulo pronunciado.
  2. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Aflojar el caso: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Aflojar el caso: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mantén la púa de apertura en un ángulo pronunciado y deslízala por la parte superior para aflojar la caja.
    • Tómate tu tiempo y haz todo lo posible para no deformar el plástico.
  3. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Retira la carcasa: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Retira la carcasa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la carcasa
  4. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Desconecta el conector principal: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Desconecta el conector principal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el conector principal.
  5. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Retira la placa base: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Retira la placa base: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Retira la placa base: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar suavemente la placa base.
    • Retira la placa base.
  6. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Desatornilla el marco de plástico.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,4 mm de largo que sujeta el marco de plástico.
  7. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Retira el marco de plástico: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Retira el marco de plástico: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Retira el marco de plástico: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o tus dedos para quitar el marco de plástico tirando de él hacia arriba.
  8. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Limpiar la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Limpiar la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar ligeramente el controlador del altavoz que esconde la batería.
    • El controlador se mantiene en su lugar con un adhesivo ligero. Trabaja con cuidado y no tires de nada demasiado fuerte.
  9. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Saca la batería: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Saca la batería: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Saca la batería: paso 9, imagen 3 de 3
    • La batería se mantiene en su lugar con un adhesivo suave.
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de la batería.
    • Usa una presión constante y firme para levantar la batería.
  10. Sustitución de la batería de los Samsung Galaxy Buds Live, Retira la batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
    • No vuelvas a instalar una batería dañada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
Conclusión
Para volver a armar tsu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárguela al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básica o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas].
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
38,351 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
138 Miembros
17,028 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 126
Ultimos 30 días: 572
Todo El Tiempo: 7,028
