Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Apagar la computadora y desconectar la alimentación de CA: paso 1, imagen 1 de 1
    • Paso 1: Primero asegúrate de que la computadora esté apagada y que el adaptador de CA esté desconectado. A continuación, dale la vuelta a la computadora. Ves al Paso 2 para más.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Extraer la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Extraer la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Extraer la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Paso 2: ahora localiza las pestañas ubicadas en los lados derecho e izquierdo de la batería.
    • La pestaña derecha estará en la posición de bloqueo en la carcasa inferior; simplemente empuja esa pestaña a la posición de desbloqueo. La pestaña izquierda debe mantenerse en su lugar con el pulgar y luego se puede quitar la batería.
    • Si ves la tercera imagen, así es como se ve la computadora portátil cuando se quita la batería.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Extraer la cubierta de plástico de la unidad de disco duro y la RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Extraer la cubierta de plástico de la unidad de disco duro y la RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Extraer la cubierta de plástico de la unidad de disco duro y la RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Paso 3: Luego localizarás el tornillo en la esquina superior derecha, luego tirarás suavemente hacia arriba de la abertura como lo indican las flechas en las imágenes.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Quitar la memoria RAM antigua: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Quitar la memoria RAM antigua: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Quitar la memoria RAM antigua: paso 4, imagen 3 de 3
    • Paso 4: con los pulgares, suelta las pestañas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera de la RAM. Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y soltarlas hará que el chip "salte".
    • Una vez que aparezca la Ram, quítalo.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Instalar la nueva RAM (Finalizar): paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Instalar la nueva RAM (Finalizar): paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-A5170, Instalar la nueva RAM (Finalizar): paso 5, imagen 3 de 3
    • Paso 5: inserta la nueva memoria RAM en ángulo y asegúrate de alinear los pines del chip con los pines de la ranura y empújalo suavemente pero con firmeza tanto como sea posible. Luego empújalo suavemente hacia abajo hasta que las pestañas lo bloqueen en su lugar.
    • Nota del primer punto: si estás instalando dos chips RAM, repetirás este proceso nuevamente después de instalar el primer chip.
    • Luego vuelve a colocar la cubierta de plástico y atornille el tornillo en su lugar. Vuelve a colocar la batería en su lugar. Luego vuelve a conectar la alimentación.
    • Para asegurarte de que tu computadora esté leyendo toda la memoria RAM. Haz lo siguiente: Para usuarios de Windows XP, Vista y 7: Desde el escritorio o el menú Inicio, haz clic con el botón derecho en Equipo y seleccione Propiedades.
    • En la ventana Propiedades del sistema, el sistema mostrará una lista de "Memoria instalada (RAM)" con la cantidad total detectada.
    • Para los usuarios de Windows 8 y 8.1, haz lo siguiente: Paso 1: Haz clic derecho en Mi PC, luego haz clic en Propiedades. Paso 2: Haz clic en Memoria instalada (RAM)
    • Para usuarios de Windows 10: Abre Propiedades del sistema. (Haz clic con el botón derecho en el menú Inicio, selecciona Sistema y luego haz clic en Cambiar configuración o usa el Panel de control). 2. En el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, en la pestaña Avanzado, haz clic en el botón Configuración en la sección Rendimiento.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,663
