Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu máquina y dale la vuelta. Localiza el panel de RAM en la parte posterior de la computadora portátil.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips pequeño, quita los dos tornillos resaltados en amarillo.
    • Retira el panel levantándolo del área roja indicada.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25: paso 3, imagen 1 de 1
    • Conéctate a tierra apropiadamente tocando un objeto de metal. Localiza las pestañas a cada lado del módulo RAM superior marcadas con flechas rojas. Sepáralos simultáneamente para desbloquear el módulo RAM.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25: paso 4, imagen 2 de 2
    • Después de liberar la RAM tirando de las pestañas, aparecerá y se puede sacar directamente. Repite los pasos de eliminación para el paso de RAM inferior, si corresponde.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para insertar el primer módulo de RAM nuevo, localiza el compartimiento de RAM inferior y coloca el módulo en diagonal en la ranura. Empuja el módulo hacia abajo en la computadora portátil hasta que encaje en su lugar. Repite este paso para el módulo superior.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R705-P25: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que la memoria RAM esté instalada al ras de la parte posterior de la computadora portátil, inserta y atornilla la tapa. Ahora has completado el reemplazo.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
22%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dustin Slade
Miembro Desde 07/17/13
107 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,538
