Introducción
Resume lo que le va a enseñar a alguien a hacer.
Qué necesitas
Asegúrate de quitar la conexión del cable del digitalizador de la parte posterior. Haz estallar la pestaña en la parte posterior para exponer el conector.
Cuando levantes la pantalla, se conectará al digitalizador desde la parte posterior. Ten cuidado de sujetar completamente la pantalla y usa una palanca de plástico para levantar el digitalizador.
No lo fuerces si no sube, pon la pantalla hacia abajo y vuelve a calentar hasta que el pegamento se derrita lo suficiente como para liberar fácilmente el digitalizador.
Es una lengüeta. Tira de la lengüeta de plástico hacia arriba para liberar el conector dorado del digitalizador
Levantando la pestaña e insertando el conector dorado en la ranura y empujando la pestaña hacia abajo.
Asegúrate de tener la pantalla y el digitalizador alineados. Cuidado, es frágil. Vuelve a colocar la pantalla y el digitalizador en el teléfono y usa una pistola de calor para calentar el pegamento y empuja la pantalla sobre el marco del teléfono.
y enciéndelo y prueba para asegurarte de que se muestra la imagen y funciona el toque
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
My samsung galaxy grand prime fell down and the upper touch glass broke and had cracks in it. I had it replaced by a mobile technician. After i got it back the screen wasnt fixed as it popped out and i had to put it in its position....now the cellfone isnt working as if its dead....i tried to hold vloume up+home+power button, but no result.kindly help me out.
Your screen cable may be unplugged take it back tell them to fix it.
I may get them mixed up but I am sure that the black part is the digitizer and the LCD are the same I meant glass.
Very confusing…… there are 2 parts to this phones screen….. The top glass which is the Digitizer, and the display below it that displays the picture, commonly referred to as the LCD. You constantly refer to the LCD as the digitizer……… its not. On many galaxy phones the digitizer IS part of the LCD but on this model it is not.
Potreste aggiunge le foto mancanti nella guida? Aiuterebbero molto
