Introducción
Una iMac de 27" es genial. Una iMac de 27" con la pantalla rota es genial. No dejes que una pantalla LCD rota se interponga en el camino de tu iMac. Usa esta guía para ayudarte a reemplazar la pantalla en el iMac de 27" de 2010.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
Retira los ocho tornillos Torx T10 que sujetan la pantalla LCD a la carcasa exterior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
Hard to learn, easy to master. There are a lot of trap cables that are not very long. For best results, I like to use cardboard hard drive boxes to prop up my LCD display to a 30° angle so I can reconnect cables with both my hands.
I can disassemble the LCD backlight to clean the dust that does a bad ghost, some of you have already done it
Hello ! Do you have, any idea where I can buy the display replacement?
