Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar la computadora portátil antes de comenzar.
    • Retira los dos tornillos Phillips PH1 de 6,5 mm que sujetan la batería.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 3 de 3
    • Extrae la batería, manteniéndola plana y paralela a la computadora portátil para que se deslice fácilmente.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los diez tornillos de cabeza Phillips PH1 de 6,5 mm que sujetan la tapa trasera.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con las herramientas de apertura de plástico, abre la cubierta posterior y retírala de la computadora portátil.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde de la cubierta.
    • Ten cuidado de no doblar o romper la tapa.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240, Pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240, Pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240, Pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado estos tres cables.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 6, imagen 1 de 1
    • Abre la computadora portátil en ángulo recto para que la eliminación posterior sea mucho más fácil.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los cuatro tornillos de cabeza Phillips PH1 de las bisagras.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 8, imagen 2 de 2
    • Separa la pantalla del resto de la computadora portátil.
    • Asegúrate de que los cables no se enganchen en la pieza inferior.
  9. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usando un par de pinzas, retira las dos pegatinas en la parte inferior de la pantalla.
    • Desatornilla los dos tornillos debajo.
  10. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 10, imagen 3 de 3
    • Pega la herramienta de apertura de plástico debajo del bisel de la pantalla y pásala por el borde de la pantalla.
    • Afloja cada bisagra por separado, de lo contrario sería más difícil.
  11. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los cuatro tornillos internos alrededor de la pantalla.
    • Deja los dos tornillos exteriores en la parte superior solos.
  12. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 12, imagen 3 de 3
    • Cuidado con el cable en la parte inferior de la pantalla.
    • Simplemente levanta la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 2,580
