Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta para que la base quede hacia arriba y el lomo quede hacia el lado opuesto a ti.
    • Encuentra el compartimento de la batería.
    • Desliza el control deslizante izquierdo que está justo debajo del compartimiento de la batería a su posición más a la izquierda.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza y mantén presionado el control deslizante derecho en su posición más a la derecha. Saca la batería del compartimento.
    • No toques los nodos dorados dentro del compartimento.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba sobre una superficie plana y limpia. Abre la computadora portátil.
    • Encuentra la tira justo encima del teclado y localiza los espacios detrás de las teclas F1, F8 e Insertar.
    • Retira la tira metiendo la herramienta de apertura de plástico en estos espacios en orden y tirando hacia arriba.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos tornillos Phillips n.º 1 de 2,3 mm en la parte superior del teclado que sujetan el teclado al marco detrás de él.
    • Retira los tornillos.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 3 de 3
    • Encuentra el pestillo sobre la tecla F8 que se superpone al teclado.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para presionar la lengüeta del teclado hacia abajo, hasta que se suelte el teclado.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 2 de 2
    • Extrae el teclado moviéndolo hacia la pantalla y tirando hacia arriba.
    • PRECAUCIÓN: No lo saques completamente todavía. Todavía está conectado a la computadora portátil por un cable.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 3 de 3
    • Encuentra el cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil. Busca las lengüetas negras en ambos lados del cable en el extremo del cable de la computadora portátil.
    • Con un par de pinzas, tira de las lengüetas negras a ambos lados del conector del cable hacia la pantalla hasta que el cable se pueda sacar fácilmente.
    • Tira del cable y retira completamente el teclado.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Ventilador: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Ventilador: paso 8, imagen 3 de 3
    • Cierra la tapa y voltea la computadora portátil para que la parte inferior quede frente a ti.
    • Retira diecinueve tornillos Phillips n.° 1 de 8 mm, etiquetados con "F8".
    • Localiza y retira también dos tornillos "f4".
  9. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 3 de 3
    • Localiza el compartimiento de RAM.
    • Quita los dos tornillos Phillips #1 y levanta la tapa.
    • Ten en cuenta que estos dos tornillos no se separan de la tapa.
  10. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips #1 de 8 mm dentro del compartimiento de la RAM.
  11. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips n.° 1 de 3 mm que se encuentran dentro del compartimiento de la batería.
  12. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 12, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora y abre la tapa.
    • Asegúrate de quitar todos los tornillos del dispositivo antes de darle la vuelta.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.° 1 de 8 mm en la ranura donde estaba el teclado.
  13. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 13, imagen 3 de 3
    • Localiza los cables de los altavoces cerca de la esquina superior derecha.
    • Usa pinzas para desconectar cuidadosamente el cable.
  14. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 14, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable en la esquina inferior izquierda de la ranura del teclado.
    • Tira suavemente hacia la izquierda
  15. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 15, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable en la parte superior del marco.
    • Con unas pinzas, tira de las lengüetas de cada lado, hacia la pantalla, y saca el cable del zócalo.
  16. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 16, imagen 3 de 3
    • Localiza otro cable plano en el centro inferior de la ranura del teclado.
    • Con unas pinzas, tira de las lengüetas hacia la izquierda y saca el cable del enchufe.
  17. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, insértala en la ranura alrededor de la computadora portátil y separa el marco plateado del fondo negro.
    • El borde negro en la parte frontal de la computadora portátil es parte del marco plateado superior.
    • Levanta el marco lejos de la computadora portátil.
  18. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 18, imagen 1 de 1
    • Localiza el ventilador en la esquina superior izquierda del interior de la computadora portátil.
    • Retira los siguientes tornillos de la carcasa del ventilador:
    • Dos tornillos Phillips n.º 1 de 12 mm
    • Dos tornillos Phillips n.º 1 de 2,3 mm.
  19. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira el cable plano gris del ventilador para que ya no quede pegado a la superficie del ventilador.
    • Desconecta el cable tirando del extremo negro hacia la izquierda para que se separe de la pieza de plástico blanca.
  20. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 20, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, desconecta el cable de alimentación tirando suavemente del extremo blanco para sacarlo de su enchufe.
  21. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador de la computadora portátil.
    • Limpia el polvo o usa un limpiador de aire a presión para limpiar el ventilador.
  22. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Pantalla LCD TruBrite WXGA de 15,4": paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Pantalla LCD TruBrite WXGA de 15,4": paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697, Pantalla LCD TruBrite WXGA de 15,4": paso 22, imagen 3 de 3
    • Comienza quitando con cuidado las almohadillas protectoras de goma ubicadas en cada esquina de la carcasa de plástico de la pantalla.
    • Con un destornillador Phillips, puedes desatornillar y quitar los tornillos ubicados directamente debajo de las almohadillas de goma del parachoques. ¡Recuerda realizar un seguimiento de los tornillos retirados!
  23. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 23, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas quitado los tornillos con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca suavemente para separar la carcasa de plástico de la pantalla.
    • A continuación, saca con cuidado la carcasa de la pantalla de la bisagra del monitor para quitar la carcasa de plástico.
    • Por último, localiza los (6) seis tornillos ubicados a cada lado de la pantalla de la computadora y retíralos.
  24. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 24, imagen 2 de 2
    • Coloca suavemente la pantalla boca abajo sobre el hardware de la computadora portátil
    • Separa la cinta que está sobre la conexión de la pantalla a la computadora portátil y separa la conexión con pinzas tirando hacia atrás.
    • Desconecta el cable azul cerca de la base de la pantalla con unas pinzas tirando de él hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,260
