Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300
Qué necesitas
  1. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora sobre su parte posterior.
  2. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el bloqueo del lado izquierdo a la posición de desbloqueo.
    • Desliza el bloqueo del lado derecho a la posición de desbloqueo hasta que escuches un clic.
  3. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la batería deslizándola lejos de la computadora portátil.
    • Asegúrate de que los dos bloqueos del paso anterior estén en la posición desbloqueada mientras deslizas la batería.
  4. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300, LCD: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300, LCD: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desabrochar la cubierta del altavoz del lado derecho.
  5. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el resto de la cubierta deslizándola hacia la derecha y levantando el borde derecho.
  6. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira las ocho cubiertas circulares de plástico del bisel de la pantalla de plástico.
    • Solo siete de estas cubiertas de plástico contendrán tornillos debajo.
    • Desatornilla los siete tornillos con un destornillador de cabeza Phillips #000.
  7. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para separar el bisel de la pantalla del resto de la carcasa.
    • Tira del borde superior de la pantalla LCD para separarlo de la parte superior de la carcasa.
    • Solo separa la carcasa y la pantalla LCD por una pulgada; todavía hay cables que los conectan.
  8. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza una Phillips n.º 000 para desatornillar el tornillo de rosca fina de 2,8 mm que sujeta el cable conectado a la cara derecha de la pantalla LCD.
  9. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 9, imagen 1 de 1
    • Voltea la pantalla LCD hacia atrás.
    • Tira suavemente de la conexión en la esquina de la pantalla LCD para desconectarla.
  10. Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD del Toshiba Portege M300: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta que conecta la pantalla LCD al inversor.
    • Usa pinzas para quitar el cable LCD del inversor.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alison Wendt
Miembro Desde 04/18/13
135 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,051
