Saltar al contenido principal
Sustitución de la Cubierta Inferior de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Cubierta Inferior de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Cubierta Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la PlayStation 2 y retira el disco y la tarjeta de memoria.
    • Dale la vuelta a la PlayStation 2 y colócala sobre una superficie blanda (por ejemplo, una toalla) si es necesario.
  2. Sustitución de la Cubierta Inferior de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza las seis cubiertas.
    • Dos están debajo de los dos pies superiores.
    • Hay una cubierta debajo de la etiqueta de garantía.
  3. Sustitución de la Cubierta Inferior de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger y un poco de alcohol para quitar la etiqueta de garantía.
    • Si quitas la etiqueta de garantía, ¡la garantía quedará anulada!
    • Tu modelo puede diferir del que se muestra en la imagen. Por lo tanto, esta pegatina no tiene que estar en el mismo lugar que en la imagen.
  4. Sustitución de la Cubierta Inferior de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cubierta Inferior de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger, una púa de apertura o la uña para quitar las cubiertas.
  5. Sustitución de la Cubierta Inferior de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos.
    • Los tornillos en el extremo derecho son profundos en la caja, pero tienen la misma longitud que los otros cuatro tornillos.
  6. Sustitución de la Cubierta Inferior de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cubierta Inferior de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de palanca, presiona los clips de sujeción en la parte delantera y el lado plano que sobresale del soporte.
    • Ahora separa ambas mitades.
Conclusión
Realiza los pasos en orden inverso para volver a ensamblar tu dispositivo.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
MrJulian
Miembro Desde 10/22/20
2,157 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 2,372
