Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Quita los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
    • Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
  2. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
  3. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Quita los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
  4. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
  5. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Retire la cubierta de plástico transparente.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico transparente.
  6. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
    • Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza.
  7. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
    • Los tornillos ubicados en la parte superior de los mangos y el tornillo ubicado debajo del hueco de la batería se hallan en huecos poco profundos y pueden quitarse sin dificultad.
    • Los dos tornillos ubicados a los lados de los botones ZR y ZL se hallan en huecos bastante profundos. Necesitarás un extensor, o un destornillador Phillips lo suficientemente largo para alcanzar los tornillos.
  8. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Hay una almohadilla adhesiva ubicada en el centro de cada mango. Se necesitará un poco de fuerza para quitar la cubierta frontal, pero tenga en cuenta el cable plano adjunto.
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico del controlador.
    • No quites por completo la cubierta frontal todavía, ya que todavía está unida a la placa base a través de un cable plano blanco.
  9. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa negra del conector ZIF empujándolo hacia arriba
  10. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa tus dedos o un par de pinzas sin punta de punta roma para desconectar el cable de interconexión de su conector.
  11. Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro, Retira la carcasa frontal: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa frontal.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - Contestar
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
winter - Contestar
At step eight, the easiest way to separate the two halves is to use your triangle pry tool, on the sides, underneath where the handle covers are, on both sides. I thought that I had missed a screw or something but that wasn't true. Just slowly pull them apart, I used this guide to clean my pro controller, thanks!
AvariceHW - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 109
Ultimos 30 días: 647
Todo El Tiempo: 23,613
