Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que las etiquetas adhesivas con el número de modelo queden hacia el techo.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 (punta PH1) para quitar los diez tornillos de 5 mm que aseguran la cubierta inferior.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura deslizándola en la costura entre la carcasa inferior y el cuerpo principal de la computadora portátil. Separa la carcasa inferior del cuerpo principal.
    • Se recomienda que comiences en una esquina y avances a lo largo del borde de la cubierta.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar el resto de la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta la batería de la placa base tirando suavemente del cableado que se conecta a la placa base.
    • Levanta con cuidado la batería de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 648
