Introducción
Flipper Zero es una herramienta versátil y potente para la piratería informática, la creación de prototipos electrónicos y las pruebas de seguridad. Se trata de un gadget de mano que viene con una serie de características, tales como la emulación RFID, análisis de señales de infrarrojos, depuración de hardware, y mucho más. Sin embargo, como todos los dispositivos electrónicos, la batería de Flipper Zero se gastará con el tiempo y necesitará ser reemplazada.
En esta guía, te guiaremos a través del proceso de sustitución de la batería de su Flipper Zero. Cubriremos todos los pasos necesarios, desde el desmontaje seguro del dispositivo hasta la instalación de la nueva batería.
Qué necesitas
Ves la Menú principal > Ajustes > Alimentación.
Selecciona Apagar y confirme pulsando el botón Derecha.
Utilice un destornillador PH1 para desatornillar los cuatro tornillos largos que sujetan la tapa trasera.
Presiona el centro de la cubierta superior en ambos lados, uno por uno, para liberar los pestillos que mantienen la cubierta posterior en su lugar.
Una vez liberados los pestillos, puedes retirar la cubierta inferior.
Utiliza un destornillador PH0 para desatornillar los dos tornillos cortos que sujetan el chasis y la cubierta superior.
Una vez retirados los tornillos, separa el chasis de la cubierta superior.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Desconecta el cable plano grande de la placa. Con una ganzúa de plástico, levanta el pestillo para abrirlo y extráelo con cuidado del conector.
Para liberar el chasis de la batería, muévelo ligeramente hacia delante y hacia atrás mientras separas las dos partes.
Herramienta utilizada en este paso:Phillips #0 Screwdriver$5.49
Para retirar el soporte de encaje, utiliza un destornillador PH0 para desenroscar el tornillo corto que lo sujeta.
La batería está fijada al chasis con cinta adhesiva de doble cara. Para extraerla, utiliza un punzón de plástico para despegar suavemente la batería del chasis.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
Lleva sus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
