Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Este es el controlador Dualshock 3
En la parte posterior del controlador, habrá cinco tornillos Phillips de 7,2 mm que aseguran el cuerpo del controlador. (Los cinco tornillos están encerrados en un círculo negro).
Retira cada uno de los cinco tornillos de la parte posterior del controlador DualShock.
Empuja el centro de la cubierta trasera (entre las dos palancas analógicas) y levanta con cuidado el borde inferior del resto del controlador.
Empuja la tapa trasera ligeramente hacia el borde superior del controlador para despejar el borde frontal de los gatillos #2.
Tira de la tapa trasera para separarla del resto del controlador, pero ten cuidado de no soltar los gatillos n.º 2.
Retira la batería de la placa base para que tengas suficiente espacio libre para acceder al conector de la batería.
Retira con cuidado el conector de la batería del zócalo que está conectado a la placa base. (El conector de la batería está dentro de un círculo negro).
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
