Introducción
Esta guía te mostrará cómo quitar y reemplazar la batería de iones de litio de los auriculares inalámbricos Crossfade. Si bien los auriculares cuentan con un diseño de hardware duradero, los aspectos eléctricos son muy escasos y la batería de tamaño insuficiente se desgasta rápidamente. Puedes usar el "programa inmortal" de V-Moda para obtener un descuento en un nuevo par de auriculares, pero aún son muy caros.
Si estás reemplazando la batería porque los auriculares no funcionan en modo Bluetooth, verifica si la batería es realmente la culpable. Si puedes cargar la batería (el botón de encendido se ilumina), lo más probable es que algo más esté roto, posiblemente el interruptor de palanca.
Si bien acceder es fácil, la batería está soldada a una placa pequeña. Tienes que desoldar y volver a soldar dos cables para reemplazar la batería.
Puedes reemplazar la batería con cualquier otra estándar de polímero de litio de dos hilos, siempre que quepa en los auriculares.
Qué necesitas
Sujeta la almohadilla del auricular izquierdo con los dedos y tira suavemente hacia el centro del auricular. Esto liberará el cojín de las lengüetas que lo mantienen en su lugar.
Tira con cuidado del auricular del resto de las lengüetas que lo mantienen en su lugar.
Retira la almohadilla del auricular.
Retira los seis tornillos Phillips de 10,1 mm que sujetan la placa del altavoz del auricular izquierdo.
Inserta una púa de apertura en la costura entre la carcasa de plástico del auricular izquierdo y el borde de metal.
Desliza la púa a lo largo de la costura y gírala suavemente para aflojar la placa del altavoz.
Voltea cuidadosamente la placa y observa las dos uniones soldadas conectadas a los cables de la batería.
Desuelda las dos juntas de soldadura y reemplaza la batería. Deberás volver a soldar la batería a estos puntos de contacto.
La parte posterior de la placa se muestra como referencia.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
any link to get the right battery Mr. Arthur?
I have not tried it, but a li-po pack like this should work, while even giving you a battery capacity boost. Again, you would need to solder the battery contacts on.
Hey just finished completing my battery replacement with flying colors thx for the guide and link to the replacement battery my man.
I’m glad to hear it worked out for you!
