Saltar al contenido principal
Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Quitar cables y hilos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desengancha la placa trasera. Se doblará hacia atrás para exponer el cable de alimentación y el cable HDMI.
  2. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Preparar la base para el desmontaje: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el interruptor de la base
    • Orienta la base para que el bloque adaptador quede hacia arriba como se muestra
  3. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Quitar el primer juego de tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando un destornillador Tri-head 360x50, desatornille los cuatro tornillos que se muestran (1, 2, 3, 4) y use mini pinzas para quitar los tornillos
    • Coloca los tornillos en un lugar seguro donde recuerdes obtenerlos más tarde.
  4. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Tri-head 360x50, desatornilla los siguientes cuatro tornillos que se muestran (A, B, C, D) y usa las minipinzas para quitar los tornillos.
    • Coloca los tornillos en un lugar seguro.
  5. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Quitar el respaldo: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Quitar el respaldo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tire con cuidado para quitar la protección de la base de la Switch, exponiendo la placa de circuito.
  6. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Retira la placa de circuito: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el cable rojo y negro que conecta la placa de circuito con la carcasa de la base
    • Este cable se puede quitar más fácilmente con un par de alicates de punta fina. Sujeta la carcasa de plástico y tira suavemente para quitar el cable.
  7. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Retire el cable cinta: paso 7, imagen 1 de 1
    • Saca suavemente el cable cinta de la placa de circuito. El cable debe deslizarse libremente cuando se tira ligeramente.
    • Desembala e inspecciona la placa de circuito de repuesto; comprueba si hay daños o fallos.
  8. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Vuelve a conectar el cable cinta: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Vuelve a conectar el cable cinta: paso 9, imagen 2 de 2
    • Vuelva a conectar con cuidado el cable cinta a la placa de circuito de repuesto. El cable debe deslizarse cuando se aplica una presión suave.
    • Asegúrate de que el cable esté orientado correctamente antes de insertarlo para evitar daños.
  9. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Vuelve a conectar el cable rojo/negro: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Vuelve a conectar el cable rojo/negro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que el cable esté orientado correctamente; puedes verificar el puerto para asegurarse de que los orificios se alineen correctamente
    • Alinea el enchufe - extremo del cable con el puerto y aplica una presión suave. El cable debe volver a deslizarse en su lugar.
    • La placa de circuito debe encajar sin obstrucciones.
  10. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Vuelve a insertar la placa de circuito: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica presión suavemente a la placa de circuito para asegurarte de que se asiente en la carcasa.
  11. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Poner la tapa: paso 12, imagen 1 de 1
    • Coloca el respaldo en el muelle. Todos los orificios para tornillos deben estar alineados.
    • Aplica una presión suave. (Debes sentir un ligero "ceder" mientras se asienta correctamente)
  12. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Vuelve a insertar los tornillos Parte 1: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Tri-Head para volver a insertar los tornillos (A, B, C, D)
  13. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Vuelve a insertar los tornillos Parte 2: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de tres cabezas para volver a insertar los tornillos (1, 2, 3, 4)
  14. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Reinsertar cables: paso 15, imagen 1 de 1
    • Enchufa el HDMI y el cable de alimentación en la base de la Switch.
  15. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Conectar con un dispositivo HDMI: paso 16, imagen 1 de 1
    • Conecta el cable HDMI a un dispositivo con un puerto HDMI (TV, monitor, computadora, etc.) (NOTA: necesitas adaptador para PC para conexión de video y audio)
  16. Sustitución de la Base de la Placa del Circuito de la Nintendo Switch, Usando la base Parte 1: paso 17, imagen 1 de 1
    • Inserta Nintendo Switch en la base y enciéndelo.
    • La base debe cargar tu Switch. Si no es así, comprueba la fuente de alimentación/cable de alimentación
    • Cuando esté correctamente asentado en la base, la pantalla Switch permanecerá en negro
    • Usa Switch normalmente para probar la salida de audio y video
    • Si Switch funciona normalmente pero la base no, verifica que lo siguiente sea cierto:
    • Ambos cables están enchufados correctamente.
    • Ambos cables no están obstruidos ni dañados.
    • La placa de circuito no está dañada
    • La placa de circuito se asienta correctamente en la carcasa
Conclusión
Todo el equipo eléctrico debe almacenarse de manera segura fuera del alcance de los peligros. Después del reemplazo, Switch Dock debería funcionar correctamente.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
[deleted]
Miembro Desde 11/23/21
585 Reputación
1 Guía escrita
5 comentarios
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
Paul Walker - Contestar
Wrong kind of dock, bro.
modtang -
Vlad Luk - Contestar
Vlad Luk -
had a bad surge and now dock isn't working (but the power cord will charge the switch directly)
how do I tell if it is the circuit board or the USBC board that is bad?
Jeff - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 154
Ultimos 30 días: 846
Todo El Tiempo: 16,469
