Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si tu ratón Razer Deathadder Elite no se desliza bien sobre una alfombrilla y/o los agarres del ratón ya no se mantienen en su lugar, usa esta guía para cambiar el fondo y los agarres del ratón.
El fondo del ratón le ayuda a deslizarse sobre una superficie. Pero, usado en exceso, pueden producirse saltos y deslizamiento desigual.
Y los agarres del ratón te ayudan a ejecutar movimientos más precisos. Pero, si están dañados, el ratón no será tan preciso.
Antes de usar esta guía, verifica si la acumulación de suciedad en el fondo del ratón provoca saltos o deslizamiento desigual.
Antes de empezar con esta guía, asegúrate de desenchufar completamente el ratón de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Quita la lámina del fondo del ratón con unas pinzas. Repite el paso en todo el ratón.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
should probably note that you should clean the area where the new grips will go with some alcohol, my sons was extremely greasy, hence why the adhesive from the original probably failed.
