Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la carcasa inferior de tu Acer Aspire A515-51G.
Antes de realizar esta reparación, asegúrate de apagar y desenchufar completamente tu portátil. Asegúrese de que el portátil no está en modo de espera, suspensión o hibernación.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo que sujeta la tapa del disco duro en la parte inferior izquierda de la carcasa inferior.
Inserta el extremo plano de un spudger bajo el recorte en la esquina superior derecha de la escotilla HDD y haga palanca hacia arriba.
Retira la tapa del disco duro.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer los cuatro tornillos que fijan el conjunto del disco duro.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dieciocho tornillos de 6,6 mm que fijan la carcasa.
Inserta una púa de apertura entre la carcasa inferior y el chasis en el borde frontal derecho.
Deslice la púa a lo largo del borde frontal para liberar los clips que sujetan la carcasa inferior.
Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del perímetro de la carcasa inferior para liberar los clips restantes.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunos solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Acer Aspire.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
