Saltar al contenido principal
Surface Laptop Studio Lower Case Replacement
Qué necesitas
  1. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the rubber cosmetic strip along the outside edge of the back plate with tweezers.
  2. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two rubber feet on the lower case with an opening tool.
  3. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws with a T3 Torx screwdriver.
  4. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the seven screws securing the lower case with a T3 Torx screwdriver.
  5. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the lower case gently and set it above the device.
    • Take care not to strain the battery cable as you move the lower case.
Conclusión
Connor Bassolino
Miembro Desde 03/29/22
4,089 Reputación
21 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
136 Miembros
15,160 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 326
