Saltar al contenido principal
Supersonic SC-777BT Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: paso 1, imagen 1 de 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: paso 1, imagen 2 de 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the back cover using the plastic opening tool.
    • Open the cover like a book so you do not disconnect the yellow plastic holding the cover to the motherboard.
  2. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Remove the two screws using the screwdriver.
    • Use the tweezers to pull the camera out of place.
    • Be gentle while pulling it out so you do not pull any extra components out.
  3. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Disconnect the yellow ribbon cable from the connector.
  4. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove camera.
    • It should just peel off like a sticker.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 145
