Saltar al contenido principal
Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning
Qué necesitas
  1. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Locate and Remove the Screws: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Separate the Device: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
  3. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Cleaning the Casing: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Comprar
    • Using a microfiber cleaning cloth, wipe the debris or condensation from the clear plastic of the device.
    • Buildup of condensation in the device could be due to broken or damaged seals. Click here for a seal replacement guide.
Conclusión
Anna
Miembro Desde 10/23/14
595 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 344
