Saltar al contenido principal
Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement
Qué necesitas
  1. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, Locate and Remove the Screws: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, Separate the Device: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
  3. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, O-ring Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, O-ring Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • On the clear upper half, remove the black O-ring
    • Place the new O-ring, making sure it is smooth all the way around
  4. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, Stand Holder Replacements: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the rubber stand holders.
    • Place the new stand holders, making sure the wings of the holder are in the second opening
Conclusión
Josef Simek
Miembro Desde 10/23/14
120 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 482
