Saltar al contenido principal
Sustitución del resorte de una grapadora
Qué necesitas
  1. Sustitución del resorte de una grapadora, Resorte: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte de una grapadora, Resorte: paso 1, imagen 2 de 2
    • Abre la grapadora, sujetando la parte inferior y levantando la superior, para acceder al resorte.
  2. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Haz palanca con las pinzas, para abrir el gancho que hay en el empujador.
    • Sujeta la base de la grapadora con firmeza, para evitar que retroceda.
  3. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desengancha el extremo del resorte del empujador.
    • Aprieta el resorte firmemente entre los dedos para evitar que retroceda bruscamente.
  4. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte de una grapadora: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desengancha el otro extremo del resorte del interior de la base.
    • El resorte debe desenroscarse de los agujeros en la parte metálica de la base.
  5. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte de una grapadora: paso 5, imagen 2 de 2
    • Presiona con los pulgares la zona metálica de la parte superior de la grapadora, hasta que no baje más.
  6. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte de una grapadora: paso 6, imagen 2 de 2
    • Empuja el martillo, la pieza rectangular, hacia arriba, alejándolo de la parte metálica.
  7. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libera la parte metálica de la carcasa, para que se separe del martillo.
    • Sujeta la parte de metal para evitar que se cierre.
  8. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 8, imagen 1 de 1
    • Engancha un extremo del resorte nuevo en el gancho del empujador.
  9. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 9, imagen 1 de 1
    • Sujeta el gancho del empujador cerrándolo con el pulgar.
  10. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 10, imagen 1 de 1
    • Pasa el otro extremo del resorte nuevo a través del orificio rectangular superior hacia la parte posterior.
  11. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 11, imagen 1 de 1
    • Pasa el resorte nuevo a través del orificio inferior, de fuera hacia dentro, acercando el extremo del resorte hacia ti.
    • Cuando lo hayas hecho, el resorte debe haber creado un bucle.
  12. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte de una grapadora: paso 12, imagen 2 de 2
    • Engancha el resorte nuevo al gancho que se encuentra en el interior de la parte metálica de la carcasa superior.
  13. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte de una grapadora: paso 13, imagen 2 de 2
    • Presiona con los pulgares la parte metálica hacia abajo, hasta que se alinee con el orificio del martillo.
  14. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte de una grapadora: paso 14, imagen 2 de 2
    • Vuelve a encajar el martillo en la parte metálica.
  15. Sustitución del resorte de una grapadora: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte de una grapadora: paso 15, imagen 2 de 2
    • Cierra la carcasa superior de la grapadora, hasta que encaje en su lugar.
    • Ten cuidado para no graparte los dedos al cerrar la grapadora.
Conclusión
Para volver a montar la grapadora, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Just what I needed. Thank you! Super clear
Daniela Labra - Contestar
Can I replace the black rubber piece that goes on my swingling desk top stapler 70 sheet it came off and my dog chewed it up.
Edith Corkell - Contestar
fron this sale ski o donde venden los repuestos de esta engrapadora en Venezuela gran caracas
Romulo -
Ihr Artikel war sehr leicht zu verstehen und ich habe es geschafft, vielen Dank gacha life!
Lily Collins - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 205
Ultimos 7 días: 1,147
Ultimos 30 días: 5,543
Todo El Tiempo: 165,084
