Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua
Qué necesitas
  1. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua, Tapa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
  2. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
  3. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: paso 3, imagen 1 de 2 Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
  4. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: paso 4, imagen 1 de 1
    • Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brian McKalip
Miembro Desde 02/10/16
2,100 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 Miembros
8 Guías creadas
3 comentarios
Thanks. Do you know where to order a new back cover? Mine has shattered
Michael McNicholas - Contestar
Das ist kein Xperia Z3
Das ist eine Anleitung vom M4 Aqua
Faruk - Contestar
Reassembling just in reverse order you’ll  get a non-dust and non-waterproof device and not normally fixed rear cover.  You have to apply special Sony Xperia M4 Aqua E2303 Adhesive Sticker, 56BTUL0030A.
Andrey - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 8,197
