Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass
Qué necesitas
  1. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass, Pivote: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza colocando los auriculares sobre una superficie plana con los altavoces hacia arriba.
    • Asegúrate de desenchufar los auriculares de cualquier otro dispositivo.
  2. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 2, imagen 2 de 2
    • A continuación, saca los tornillos que sujetan la placa frontal, utilizando un destornillador J00.
    • Repítelo para los tornillos izquierdo y derecho.
    • Estos tornillos son muy pequeños. Es útil tener un lugar preparado para colocarlos y para evitar perder piezas.
  3. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora que se han quitado los tornillos, retira la carcasa de plástico que cubre la pieza giratoria (directamente encima del altavoz).
  4. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora que la pieza giratoria está expuesta, usa un destornillador J00 para destornillar el tornillo central.
    • Repite este proceso en ambos lados si es necesario.
    • Este tornillo central es la pieza que retiene la acción giratoria, desatorníllalo completamente y retíralo para reemplazarlo.
  5. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass, Cojín: paso 5, imagen 1 de 1
    • Comienza colocando los auriculares sobre una superficie plana.
    • Asegúrate de que los altavoces de los auriculares estén hacia arriba.
    • Asegúrate de verificar que los auriculares no estén conectados a ningún dispositivo.
  6. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con las herramientas de apertura de plástico, saca suavemente el altavoz de la base de los auriculares.
    • Tendrás que desgarrar en algunas partes el cojín, ya que es necesario para quitar el cojín original.
    • El cojín está unido a los auriculares con una tira adhesiva circular. Si planeas reutilizar el cojín, intenta mantener el adhesivo adherido al cojín durante la extracción. De esta forma, el cojín se puede volver a colocar fácilmente en los auriculares después de la reparación.
  7. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass, Altavoz: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz de la diadema para continuar.
  8. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador J0 para destornillar los cuatro tornillos ubicados debajo del cojín.
    • Los cuatro tornillos se colocan alrededor del perímetro de la superficie del altavoz.
  9. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 9, imagen 1 de 1
    • Haz palanca para abrir la carcasa frontal con el destornillador J0.
  10. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 10, imagen 1 de 1
    • Simplemente retira el componente del altavoz para exponer la parte inferior del altavoz.
    • El cable aún estará conectado a la parte inferior del altavoz.
  11. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de los Auriculares Sony MDR-XB450AP Extra Bass: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con la parte inferior del altavoz expuesta, retíralo de los cables (desuelda) y suelda el nuevo.
    • En la imagen de la izquierda se indican los dos puntos en los que se puede soldar el altavoz
    • Ten cuidado al realizar soldaduras. La soldadura puede ser peligrosa si no se realiza correctamente y con cuidado. Consulte la página de guía de iFixit sobre soldadura aquí.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hey Thanks for The speaker replacement information of Sony MDR-XB450AP Extra Bass Headphones and if you want to buy new headphone/earphoneplaease take a look at :
https://bestigeek.com/best-earphones-und...
Thanks
Regards
Nilesh - Contestar
I really love this headphones, i have this headphone but in good condition not that type. but if you want to check new pair of headphones or earphones then here is the list
https://gadgetorg.com/best-headphones-un...
Regards
prashant - Contestar
I have the same headphones and the left ear cup cables are completely detached that side also has the inline controls and mic so there are four wires i dont know what to do with the inline control wires
abdullahwasif - Contestar
Where we get to buy sony headphones spaeker
ANAND KRISHNAN - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 9,352
