Saltar al contenido principal
Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
  2. Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the top panel off towards the back of the device.
    • Remove the top panel.
  3. Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
    • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
    • Slide the front panel off.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 166
