Saltar al contenido principal
Sony α6000 Lens Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Begin by placing the camera facing upside down.
  2. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the notched locking bar on the battery compartment from LOCK to OPEN.
  3. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push the small blue bar horizontally off of the battery.
  4. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the battery.
  5. Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: paso 5, imagen 1 de 1
    • Place the camera with the lens facing upwards.
    • Remove the four 1.75 mm Phillips #00 screws from the front face of the camera.
  6. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the outer most silver ring from the lens assembly.
  7. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the black ring from the lens assembly.
  8. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the thin silver ring from the lens assembly.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 677
