Introducción
Si tu Sonos Roam tiene problemas de audio, como sonido distorsionado, entrecortado o no se reproduce ningún sonido, usa esta guía para reemplazar el módulo del altavoz.
El módulo del altavoz es el componente interno grande que produce el sonido. Un módulo de altavoz roto provocará varios problemas de audio.
Antes de usar esta guía, asegúrate de que el Bluetooth sea estable. También intenta reboot the device antes de realizar cualquier reemplazo.
Hay pasos que recomiendan (no requieren) el uso del iOpener. Esto ayudará a quitar con cuidado el adhesivo que se usa para mantener unido este dispositivo. Consulta este enlace sobre cómo usar correctamente el iOpener.
Qué necesitas
Utiliza el spudger de metal para hacer palanca en la tapa del extremo con los botones.
Haz palanca por todos lados para aflojar el adhesivo.
Voltea el dispositivo para que el logotipo de Sonos quede en la parte superior
Utiliza el destornillador Torx T6 para quitar los dos tornillos de 6 mm.
Utiliza el destornillador Torx TR10 para quitar los seis tornillos de 7 mm.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
