Introducción
Si tu Sonos Roam tiene problemas con la batería, como no poder mantener la carga o no cargarse en absoluto, usa esta guía para reemplazar la batería.
La batería es responsable de proporcionar la energía que el altavoz utiliza para funcionar. Puede cargarse, almacenar la energía y proporcionar energía cuando sea necesario.
Antes de usar esta guía, asegúrate de que tu cargador actual sea compatible y de que tengas el cable USB correcto. También intenta rebooting the device.
Hay pasos que recomiendan (no requieren) el uso del iOpener. Esto ayudará a quitar con cuidado el adhesivo que se usa para mantener unido este dispositivo. Consulta este enlace sobre cómo usar correctamente el iOpener.
Qué necesitas
Utiliza el spudger de metal para hacer palanca en la tapa del extremo con los botones.
Haz palanca por todos lados para aflojar el adhesivo.
Voltea el dispositivo para que el logotipo de Sonos quede en la parte superior
Utiliza el destornillador Torx T6 para quitar los dos tornillos de 6 mm.
Utiliza el destornillador Torx TR10 para quitar los seis tornillos de 7 mm.
Utiliza el destornillador Torx TR10 para quitar los cuatro tornillos de 7 mm.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza las pinzas para girar el pestillo que sujeta la cinta grande en su lugar.
Agarra la cinta grande con las pinzas y tira hacia arriba para quitarla.
Utiliza las pinzas para girar el pestillo que sujeta la cinta pequeña en su lugar.
Agarra la cinta pequeña con las pinzas y tira hacia arriba para quitarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
The teardown was easy with these instructions, as was the re-assembly. I replaced the battery with one from AMAZON (they have a lot of them) but no joy - the problem appears too be with the PC board or defective switch - so I bought a new Sonos ROAM 2. Oh well - everything eventually obsoletes and Sonos offered no solutions out of warrantee. Next stop - rep[lace a 3TB fusion drive on an iMac.
