Introducción
Esta guía te muestra cómo solucionar el código de error 034004 en tu impresora Epson ET-2750. Este error a menudo se muestra incorrectamente como un atasco de papel, aunque no haya ningún atasco. Puedes solucionar el error mediante simples intervenciones mecánicas.
Qué necesitas
Apaga la impresora y desconecta el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas.
Abre la tapa frontal de la impresora levantándola.
Asegúrate de que el cabezal de impresión se encuentre en el lado derecho de la impresora. Si no es así, la impresora no ha terminado su trabajo y, por lo tanto, el error sigue presente.
Ahora, mueve el cabezal de impresión hacia el centro o enciende brevemente la impresora y desconéctala cuando el cabezal esté en el centro.
Observa dentro de la impresora, en el lado derecho, donde normalmente debería estar el cabezal de impresión. Allí verás unos engranajes blancos en la parte inferior derecha.
Gira el engranaje del medio con cuidado usando un palo de madera, aproximadamente una vuelta completa. Gira el engranaje en la parte superior unos dientes hacia atrás.
Cierra la tapa de la impresora.
Conecta de nuevo la impresora a la corriente y enciéndela.
Después del proceso de arranque, el cabezal de impresión debería volver a su posición inicial a la derecha y el error debería estar solucionado. ¿Por qué ocurrió este error?... quizás el último papel fue retirado demasiado rápido.
Este error puede ocurrir cuando se retira el papel impreso demasiado rápido o si la impresora ha acumulado polvo. Una limpieza regular puede ayudar a evitar estos problemas.
¡Feliz reparación!
Agradecimientos a: Heidenheim + Birkenried
¡Feliz reparación!
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Et 2856
Erreur 034004
Imprimante quasi neuve
Papier normal
Tout été ouvert et vérifié : aucun papier déchiré , j ai meme enlevé les poussières 🙄
À plusieurs reprises a été éteint et rallumé
Ça ne fonctionne pas. Que faire ? Dois je la ramèner ????
Aucun résidu de papier n'a été trouvé à l'avant et à l'arrière.
Dans ce cas, veuillez procéder comme suit : (d'abord mettre hors tension !!)
Ouvrir l'imprimante à l'avant, c'est-à-dire soulever le couvercle. La tête d'impression doit se trouver sur le côté droit. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'appareil n'a pas terminé son travail.
En bas à droite (où la tête devrait normalement se trouver), on voit trois roues dentées blanches qui assurent mécaniquement le transport du papier et de la tête d'impression. On peut facilement tourner la plus grande roue dentée avec le doigt ou avec un bâton de bois un peu plus loin (environ un tour maximum) - côté supérieur vers l'arrière. Cela devrait suffire.
Refermez le tout et mettez l'imprimante en marche. Le mécanisme devrait maintenant terminer l'intervalle et la tête d'impression devrait revenir à sa position initiale, tout à fait à droite. Dans ce cas, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.
Pourquoi cette erreur s'est-elle produite... Peut-être qu'un pap
Les roues dentées refusent de bouger. Que faire?
Essaie de tourner l'engrenage dans la direction opposée. si ça ne marche pas, regarde s'il est possible de déplacer la tête vers la droite avec la main, même si ce n'est qu'un peu. Ensuite, remets-la en marche. les engrenages doivent!! en tout cas bouger, sinon elle se bloque un peu, comme du papier. Je ne peux plus imaginer autre chose. bonne chance.
Possibilité également qu'il y ait un bourrage papier derrière l'imprimante et le bac de chargement du dessus. Pour cela, appuyer simultanément sur les 2 bouton gris à l'arrière de l'appareil. Cela permet de retirer le bac papier et d'accéder à l'endroit ou passe le papier. Retirer la feuille ou le bout de papier coincé.
