Introducción
Esta técnica es un método simple para liberar un botón de Encendido/Cancelar atascado en las lavadoras de carga frontal premium Maytag/Whirlpool que tienen un botón tipo anillo de carcasa cromado.
Qué necesitas
Identifica tu tipo de lavadora. El botón Encendido/Cancelar puede diferir según los diferentes modelos. Esta era mi etiqueta de modelo.
En mi unidad, la etiqueta del número de modelo se encontró al abrir la puerta de la lavadora.
El botón de encendido contiene un actuador de botón redondo de color gris en una carcasa cromada. Las palabras "Encendido - Cancelar" (un punto sólido entre las palabras) están impresas encima del botón.
Aparentemente, el botón atascado en realidad se debió a que la carcasa/anillo cromado se presionó demasiado en la parte inferior o se desalineó de otra manera. Esto no fue un problema con el actuador en sí como pensé al principio.
La solución simple aquí fue tomar una púa de metal (u otra herramienta delgada pero firme) y colocarla con cuidado debajo de la carcasa cromada (anillo) en la parte inferior y calzarla hacia arriba o ligeramente hacia adelante.
Para mi sorpresa, hubo un ligero clic/pop que indicó que se soltó el anillo de la carcasa.
Vuelve a enchufar la lavadora a la fuente de alimentación y toca ligeramente el actuador del botón Encendido/Cancelar.
Mi consejo para evitar esto en el futuro es "tocar" más cuidadosamente el centro del actuador gris con una fuerza mínima en lugar de "aplastar" todo el botón durante el uso.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
