Saltar al contenido principal
Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher
Qué necesitas
  1. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coge tus auriculares y sosténlos boca abajo para un mejor control con tus manos.
  2. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sujeta firmemente la almohadilla para el oído entre el pulgar y el índice con fuerza.
    • Retira la almohadilla del plástico que cubre el altavoz, deslizándola hacia abajo para soltarla.
  3. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 3, imagen 1 de 1
    • Continúa tirando hacia afuera de los bordes de la cubierta de plástico hasta que el cojín se haya retirado por completo.
  4. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher, Conector USB: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher, Conector USB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
  5. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza una herramienta de abertura de plástico entre el marco de plástico y el ensamblaje del altavoz de los auriculares.
    • Con cuidado, separa el altavoz del marco de los auriculares.
  6. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separa el ensamblaje de los altavoces de los auriculares de su marco.
  7. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 7, imagen 1 de 1
    • Inspecciona el puerto USB y asegúrate de que esté conectado correctamente. Si es necesario, desuelda el puerto USB y reemplázalo con el nuevo puerto.
    • Para obtener más información sobre la soldadura, utiliza esta Guía para soldar y Desoldar Conexiones.
  8. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher, Altavoz del auricular: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher, Altavoz del auricular: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher, Altavoz del auricular: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 1 de 4 mm que conectan la placa base con el marco de plástico.
  9. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 9, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos Phillips n.º 1 de 4 mm que conectan el altavoz de graves al marco de plástico.
  10. Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del auricular inalámbrico Skullcandy Crusher: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aleja la placa base del marco de plástico.
    • Desuelda dos cables para reemplazar el altavoz y el componente de graves.
    • Para obtener más información sobre la soldadura, utiliza esta Guía para Soldar y Desoldar Conexiones.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Val
Miembro Desde 03/31/22
1,104 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 2,499
