Saltar al contenido principal
Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher
Qué necesitas
  1. Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coge tus auriculares y sosténlos boca abajo para un mejor control con tus manos.
  2. Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sujeta firmemente la almohadilla para el oído entre el pulgar y el índice con fuerza.
    • Retira la almohadilla del plástico que cubre el altavoz, deslizándola hacia abajo para soltarla.
  3. Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 3, imagen 1 de 1
    • Continúa tirando hacia afuera de los bordes de la cubierta de plástico hasta que el cojín se haya retirado por completo.
  4. Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips n.º 1 de 12 mm que se encuentran debajo de la almohadilla izquierda de los auriculares.
    • Tienes que trabajar en el auricular del lado derecho.
  5. Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza una herramienta de apertura de plástico entre el marco de plástico y el ensamblaje del altavoz de los auriculares.
    • Con cuidado, separa la parte del altavoz del marco de los auriculares.
  6. Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separa el ensamblaje de los altavoces de su marco.
  7. Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de Batería inalámbrica Skullcandy Crusher: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la batería de la carcasa de los auriculares.
    • Usa un soldador para desoldar los cables negro, rojo y amarillo de la placa y desconecta la batería.
    • Para obtener más información sobre la soldadura, utiliza esta Guía para Soldar y Desoldar Conexiones.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Val
Miembro Desde 03/31/22
1,104 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
4 comentarios
Hi, Can you specify this replacement batterys name and model number?
kituserkituserkituser kit - Contestar
1050mAh, 3,7V 3,885Wh
Mika Björn Wilhelmsen -
Which battery should i buy for my skull candy hes evo??
Lakshit Meena - Contestar
donde puedo conseguir la bateria de los skullcandy crusher?
y cual bateria lleva?
pedro landeros - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 266
Todo El Tiempo: 9,460
