Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta es una guía de reparación para la función de control de volumen de los auriculares Bluetooth Sennheiser HD 4.50. Si los usuarios tienen problemas para cambiar el volumen, esta guía podría ser útil. En primer lugar, asegúrate de haber intentado subir el volume hasta el final. Si aún tienes problemas, es posible que la función de control de volumen no funcione correctamente. Utiliza esta guía para ayudar.
Si tus botones de control de volumen están pegajosos o atascados, esta guía te ayudará a reemplazar el botón. Si el botón aún se mueve correctamente, pero no responde a la entrada, es posible que debas solucionar el problema reemplazando la placa de control de volumen.
Qué necesitas
Localiza la designación lateral en la unión de la diadema y el auricular.
Retira la almohadilla del lado derecho.
Usa un par de pinzas para empujar la parte exterior del botón de control de volumen a través de la abertura.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Thank you! This helped me open my pair of headphones, and I was able to fix an intermittent connection to the headphone jack (by reheating the pads).
