Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía mostrará cómo reemplazar una batería defectuosa para el Sennheiser HD 4.50 BTNC. Si el dispositivo no responde cuando se presionan los botones, es posible que la batería sea el problema. Antes de comenzar esta reparación, los auriculares deben estar desconectados de cualquier fuente de alimentación externa, como un cargador.
Qué necesitas
Localiza la designación lateral en la unión de la diadema y el auricular.
La batería está en el lado izquierdo.
La placa base está en el lado derecho.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
You can search with the part number(Shown in the photo) : AHB622540N1/AHB622540N01.
Where i can find it
This was pretty straightforward, but in opening the cap one of the tiny soldered wires pulled off the pad. It's so tiny that I don't have much hope of soldering it back. Any other way to reattach it? I put it back together anyways and now the right cup works fine, but the left is dead. I recommend a warning here about the little wires, if nothing else.
