Saltar al contenido principal
Sustitución del lector de discos de Sega Saturn
Qué necesitas
  1. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona en la palanca de plástico de la Sega Saturn para abrir la ranura de la batería.
  2. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empuja el borde de la batería con la herramienta de apertura iFixit para sacar la batería fuera de su socket.
  3. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa las pinzas ESD para jalar la batería fuera de su espacio.
  4. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retire los cinco tornillos negros JIS#1 de 13,5 mm de la parte inferior del dispositivo. Uno puede estar oculto por una pegatina.
  5. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 5, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al dispositivo para que quede boca arriba.
    • Levante suavemente a través de la costura de la Sega Saturn. Si alguna pieza se atasca, una ligera sacudida o hacer palanca con la herramienta de apertura de iFixit debería liberarla. No utilices fuerza bruta, ya que podrías dañar la carcasa y no volver a cerrarla.
  6. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn, Lector de discos: paso 6, imagen 1 de 1
    • No toque el lector láser, ya que se han detectado manchas que lo estropean.
  7. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tire firmemente del cable plano desde el extremo de la placa base.
    • No te preocupes por sacarlo de su enchufe; se puede volver a enchufar.
  8. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 8, imagen 3 de 3
    • Saca el segundo cable de su alojamiento en el lector de discos con la herramienta de apertura de iFixit o con unas pinzasESD seguras. Cuando el labio del cable se separe lo suficiente de la toma, podrás liberarlo.
  9. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levante lentamente el lector láser y sáquelo de su ranura alojada en estas cuatro patillas. Debajo hay un tornillo con un cable conectado a la placa base.
  10. Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del lector de discos de Sega Saturn: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retire el tornillo metálico JIS nº 1 de 12,2 mm. Esto necesitará manos adicionales a la inversa para mantener el lector de disco firme.
    • Retire la cinta amarilla de la tira lectora y extraiga con cuidado el lector de discos sin tocar el lector láser.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jan Ulloa
Miembro Desde 10/15/19
630 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
For the last step, it's quite a bit easier to remove (and put back) the top screw of the silver conductive strap from the top side of the CD drive instead of trying to remove the bottom screw, which is sorta tricky :)
Ming - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 205
Todo El Tiempo: 7,559
