Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sega Game Gear - Sustitución de condensadores
Vistas: 129 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
37
Últimos 7 días:
248
Últimos 30 días:
1,217
Todo El Tiempo:
129,397
Comentarios: 36
25 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 30
30 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 14
14 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 3 Hora
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Después de más de 20 años, los condensadores de la Game Gear empiezan a fallar. Si tienes una vieja Game Gear que enciende y se apaga, no tiene sonido, o pantalla atenuada, sustituyendo los condensadores por unos nuevos, le puede dar una segunda vida a tu consola retro.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Introducción: paso 1, imagen 1 de 1
      • Después de más de 20 años, los condensadores de la Game Gear empiezan a fallar. Sustituyendo los condensadores por unos nuevos, le puede dar una segunda vida a tu consola retro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Retira las pilas: paso 2, imagen 1 de 1
      • Abre los dos compartimentos traseros de tu Game Gear y retira las pilas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Retira los tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Retira los tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira 6 tornillos phillips-estrella (en rojo)
      • Hay un séptimo tornillo (en azul), diseñado para evitar abrir la consola sin herramientas especiales. Necesitarás una broca de seguridad de 4,5 mm (forma estrella).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Retira la carcasa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado la carcasa trasera. Hay cables conectados a ella que deberás desconectar antes de retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Identifica tu versión: paso 5, imagen 1 de 3 Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Identifica tu versión: paso 5, imagen 2 de 3 Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Identifica tu versión: paso 5, imagen 3 de 3
      • Para elegir la cantidad correcta de condensadores, sus valores en faradios, y el diseño de la placa, necesitas identificar que versión de Game Gear tienes. **Si tu Game Gear no coincide con las variantes enumeradas aquí, simplemente puedes leer los valores en los condensadores y compilar una lista de los valores y cantidades que necesitarás**
      • Para saber que versión tienes, mira el lado derecho de la placa. Deberías tener uno o dos integrados ASIC.
      • Si tu Game Gear tiene dos integrados ASIC (Fig. 1) habrá dos IC en el lado derecho de la placa, y debería ser el modelo VA1. Si tu Game Gear tiene un integrado ASIC (Fig. 2), debería ser un modelo VA4, sin embargo, hay algunas variantes.
      • Mira en el borde izquierdo de la placa principal para buscar el número VA (Fig. 3). Hay dos opciones, VA1 y VA4, y también un número de placa de 7 dígitos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Identifica los condensadores de la placa principal: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa el número de placa para decidir la lista de condensadores (PDF adjunto) que necesitas para dicha placa: 837-XXXX
      • Para las placas marcadas como VA1 con 2 integrados ASIC, y números de placa 837-7398, 837-7719 y 837-7996: Lista de condensadores 1
      • Para las placas marcadas como VA1 con 1 integrado ASIC, y números de placa 837-8560, 837-9024: Lista de condensadores 2
      • Para las placas marcadas como VA4 y números de placa 837-9537: Lista de condensadores 3
      • Para las placas marcadas como VA4 y números de placa 837-9537-01: Lista de condensadores 4
      • Para las placas marcadas como VA5 y números de placa 837-10766 o marcadas con 1.71-7923A de Majesco: Lista de condensadores 5
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Identifica los condensadores de la placa de alimentación: paso 7, imagen 1 de 1
      • Una de los dos placas secundarias es la de alimentación. Consulta la información anexa para decidir que condensadores necesitas.
      • Para placas de alimentación de sistemas con placa principal marcada 837-9025 y 837-7720-01: C5 22uF 35v, C11 100uF 25v, C13 820uF 6.3v
      • Para placas de alimentación de sistemas con placa principal marcada VA4 837-9538, necesitas los mismos condensadores que antes y además un C9 10uF 16v
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Condensadores de la placa de sonido: paso 8, imagen 1 de 1
      • La otra placa secundaria es la de sonido. Estas deben tener todas los mismos condensadores: C1 100uF 6.3V, C2 100uF 6.3V, C3 100uF 6.3V, C5 47uF 4V, C7 47uF 4V
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Retira la placa principal: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira los 8 tornillos Phillips-estrella y extrae la placa principal fuera de la carcasa. ¡Sé cariñoso con la pantalla!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Retirando los viejos condensadores: paso 10, imagen 1 de 3 Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Retirando los viejos condensadores: paso 10, imagen 2 de 3 Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Retirando los viejos condensadores: paso 10, imagen 3 de 3
      • Los viejos condensadores son estos rectángulos que se muestran aquí
      • Los condensadores de fábrica vienen pegados. Usa unos alicates de punta fina para suavemente despegar los condensadores.
      • Los condensadores van soldados en superficie, así que simplemente calienta cada patilla para extraerlos.
      • Sustituye solo UN condensador a la vez. Esto reduce la probabilidad de cambiarlos de posición.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Soldando los nuevos condensadores: paso 11, imagen 1 de 2 Sega Game Gear - Sustitución de condensadores, Soldando los nuevos condensadores: paso 11, imagen 2 de 2
      • Los condensadores electrolíticos tiene polaridad, eso significa que tienen patilla positiva y negativa. Presta atención a la orientación del viejo condensador para asegurar la correcta colocación del nuevo.
      • Limpia la zona donde estaba pegado el viejo condensador y limpia las soldaduras. Asegurate de limpiar la zona de sustancias y corrosion con Alcohol isopropílico diluido al 99%.
      • Dobla y ajusta la longitud de las patillas del nuevo condensador y suéldalo en su sitio. Asegúrate que cuando coloques el condensador no excede ningún círculo dorado de la placa donde la carcasa superior delimita el espacio cuando la Game Gear está cerrada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu consola, sigue los pasos en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
Travis
Miembro Desde 07/27/17
4,831 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Mad Motors LLC Miembro de Mad Motors LLC
Business
1 Miembro
24 Guías creadas
11Guía Comentarios
Thank you, this made the process extreamly easy
barry.wade.carlson - Contestar Compartir
I ma not able to open the pdf file I just take me to another page but everything else it works
Henry roca - Contestar Compartir
I just tried it on my computer and it still works for me. Do you have Adobe downloaded on the computer you’re using? If you still can’t get it to work let me know and I’ll try to email you the word document.
Travis - Contestar Compartir
Hi Travis,
Thanks for putting this guide together. I am having the same issue as Henry—if I click the View button next to “See Attached PDF” and then click on “Sega Game Gear Capacitor Replacement”, the website returns me to this guide instead of opening the PDF. Tried it in Edge and Chrome. Do you still have another copy of the guide available?
Doc Ferringer - Contestar Compartir
It turns out that the link to the PDF that is listed under the Parts section is broken. If you scroll down to the link below the Conclusion section you can download or open the PDF just fine. I’ll leave my question and answer up here in case anyone else has the issue.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 248
Ultimos 30 días: 1,217
Todo El Tiempo: 129,397
