Saltar al contenido principal
Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement, Back Casing: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use a push pin or tweezers to remove the neoprene screw-cover located on the upper, left corner of the back casing.
  2. Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew all four, 5mm Tri-Wing screws.
  3. Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pry the back casing off the device using a spudger. Work your way along the edges to completely separate the back casing from the device.
    • This step may require extra force. But too much force could break the back casing.
    • Remove the headphone jack cover when separating the back casing. The headphone jack is located on the opposite side of the antenna.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 49
