Saltar al contenido principal
Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure the laptop is powered off, and unplugged before removing the battery.
    • Slide the battery switch to the unlock symbol, and the battery will pop up.
    • Remove the battery.
  2. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate and unscrew the 5mm screw on the small panel on the back that has 'memory' written on it.
    • Pull off the memory panel.
  3. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull the 2 latches holding the RAM in, away from the RAM stick, and the RAM will pop up.
    • Pull the RAM out of the slot, only touching the edges of the RAM stick
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Amir Afridi
Miembro Desde 09/29/16
626 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
I checked out this guide today (11.2022) to upgrade the RAM in my N310 Windows XP laptop that I bought in the summer of 2009 : ) a whooping 2 GB of DDR2 RAM installed to play old games on original hardware... yee haw!
Mick Germ - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 289
