Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si el sonido de tu altavoz no es claro o no está funcionando, utiliza esta guía para cambiarlo.
Qué necesitas
Desconecta los tres conectores de la placa madre utilizando tus uñas.
Utilizando un destornillador JIS #00, desatornilla los dos tornillos de 4.5mm.
Cuando estes re-ensamblando, coloca la batería en el ensamble de plástico primero. No la pegues al adhesivo primero. De esta manera, es fácil de posicionar el cable de la batería.
Cuando asegures el cable de la batería, asegura que el agujero que atraviesa la clavija es circular. El agujero en el cable de tu bateria de remplazo podría ser malformado. Puede que quieras agrandar el agujero antes de asegurar el cable.
Para agrandar el agujero, utiliza la herramienta par la SIM del Pro Tech Toolkit, un clip pequeño o una herramienta con punta fina. La herramienta igual puede ser usada para presionar gentilmente el cable de la bateria en la posición correcta. Has esto cuidadosamente para evitar daños
Siga las pasos 8-1 en orden inverso para el re-ensamble
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
For step 3, you should be able to also remove the rubber rectangle at the base of the back plate exposing that connector area… stick the spudger in there and lift off the back plate. I assume there may be a reason why you didn’t use this method.. but I just did and it opened the back part enough where I could separate the rest by hand.
Still, excellent tear down… it made my speaker repair that much easier!
i successfully accomplished the task, but did manage to damage the soft button while prying the mainboard from the frame. Be careful to pry on the upper layer of MB rather than deeper down towards the display face. i am now searching a way to replace this small button/ribbon, so my repaired watch will work properly again.
