Saltar al contenido principal
Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier
Qué necesitas
  1. Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el reloj al revés, de forma que puedas ver la tapa trasera.
  2. Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 2, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 4.2 milímetros con un destornillador Y00.
  3. Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 3, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 3, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 3, imagen 3 de 3
    • Este paso dañará el sellado a prueba de agua del reloj.
    • Introduce el spudger metálico entre la tapa trasera del reloj y el marco, realiza esto por toda la tapa trasera.
    • Haz fuerza para hacer palanca y separar la tapa trasera del marco del reloj.
    • Este paso requiere mucha fuerza. Puedes utilizar un Jimmy en vez de el spudger metálico para hacerlo de forma más sencilla.
  4. Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier, Ensamblaje de la pantalla frontal: paso 4, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier, Ensamblaje de la pantalla frontal: paso 4, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier, Ensamblaje de la pantalla frontal: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta los tres conectores de la placa madre utilizando tus uñas.
    • Estos conectores se desconectan fácil, se requiere un mínimo de fuerza.
  5. Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 5, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 5, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla frontal de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa la placa madre y la pantalla frontal utilizando un spudger.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jimmy Algeo
Miembro Desde 10/08/18
874 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
Miembros de 4
34 Guías creadas
9 comentarios
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - Contestar
Jerzy Jerzyk - Contestar
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - Contestar
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - Contestar
Eleazar Lagundino - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 21,267
