Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje de pantalla de tu Samsung Galaxy S5 mini.
Qué necesitas
Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en la ranura ubicada por arriba del botón de encendido.
Tira suavemente del panel de la parte posterior del teléfono
Inserta tu uña o herramienta de apertura de plástica en la ranura en la parte inferior de la batería.
Con cuidado levanta la batería para sacarla del teléfono.
Da vuelta tu teléfono y colócalo en una superficie plana de forma tal que la parte trasera esté frente a ti.
Usa un spudger o herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de cable del botón de inicio y desconéctalo.
Para volver a ensamblar, inserta el conector del cable del botón de inicio a través de la ranura abierta en el ensamblaje de pantalla.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo por debajo de la pantalla.
Da vuelta el teléfono de forma tal que esté apoyado sobre su parte trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico o una púa de apertura de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco y desliza a lo largo del lado derecho del teléfono para aflojar el adhesivo.
Levanta suavemente el ensamblaje de la pantalla para separarlo del marco hasta que quede un espacio pequeño y deja la primera púa de apertura en la esquina inferior derecha junto al botón de inicio.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior izquierda del teléfono aflojando el adhesivo debajo de la pantalla.
Inserte una cuarta púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda junto al botón de inicio.
Gira la púa de apertura en la esquina superior derecha para levantar la pantalla. Si aún está pegajoso, mueve las cuatro púas de apertura alrededor del marco como lo hiciste antes para encontrar los restos de adhesivo.
Usa una manija de succión para levantar la pantalla de tu teléfono. El conector del cable del botón de inicio debe ir con la pantalla a través de un pequeño espacio en el marco intermedio. Si no lo hace, usa una pinza para ayudar un poco.
Retira el ensamblaje de la pantalla del teléfono para extraerlo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
