Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Caja trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Caja trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja trasera por la esquina más cerca de la ranura y remuévelo del teléfono.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico o un dedo en la muesca del compartimiento de la batería y levanta la batería.
    • Remueve la batería de tu teléfono.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Tarjeta SIM: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Tarjeta SIM: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Tarjeta SIM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa esta herramienta de apertura de plástico o tu uña para presionar la tarjeta SIM en su ranura hasta que escuches un clic.
    • Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
    • Remueve la tarjeta SIM.
    • Durante el reensamblaje, empuja la tarjeta SIM en la ranura hasta que encaje en su lugar.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Marco medio: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 de 4.00 mm que sujetan el marco medio al ensamblaje de pantalla.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 6, imagen 2 de 2
    • El marco medio está asegurado al ensamblaje de la pantalla mediante varios clips de plástico detrás del bisel cromado del marco medio. Los siguientes pasos te guiarán a través de la separación de los clips para liberar el marco medio.
    • Comenzando en el botón de volumen del teléfono, inserta la herramienta de apertura de plástico entre el bisel cromado alrededor del cristal de la pantalla y la pieza de borde cromada más grande. Busca la unión entre los dos.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la unión separando los clips de plástico a medida que avanza.
    • Ten mucho cuidado al hacer palanca, y hazlo lo suficiente para separar los clips de plástico; hay varios puntos finos en el bisel del marco medio que pueden agrietarse si los doblas demasiado.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa haciendo palanca alrededor de la esquina del teléfono.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la línea entre el marco central y la pantalla a lo largo de la parte inferior del dispositivo, liberando más clips de plástico.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Nuevamente, haz palanca alrededor de la esquina hacia el lado del botón de encendido.
    • Desliza la herramienta de la apertura a lo largo de la línea.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la herramienta de apertura alrededor de la parte superior del teléfono, liberando el último de los clips y liberando el medio marco del ensamblaje de la pantalla.
    • En este punto, es posible que desees deslizar la herramienta de apertura de plástico a lo largo de todo el perímetro del dispositivo nuevamente, para asegurarte de que hayas soltado todos los clips de plástico.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remueve el marco medio del ensamblaje de pantalla.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Ensamblaje de la placa madre: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Ensamblaje de la placa madre: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Ensamblaje de la placa madre: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la placa USB.
    • Desconectar el conector del cable de la cámara frontal .
    • Desconectar el ensamblaje del conector del cable del altavoz auricular.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desconecta el conector del cable del ensamblaje de la toma de auriculares.
    • Desconecta el conector del cable de la pantalla/el digitalizador.
    • Desconecta el conector del cable de la antena.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo de 2.4 mm Phillips #00 del ensamblaje de la placa madre.
  14. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 14, imagen 2 de 2
    • Con cuidado remueve la placa madre.
    • Sostén la placa madre de los bordes para prevenir daño por descarga electroestática.
  15. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4., Toma de auriculares: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips #00 de 2.4 mm que sujeta el ensamblaje de toma de auriculares al ensamblaje de pantalla.
  16. Reemplazo del ensamblaje de la toma de auriculares del Samsung Galaxy S4.: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de la toma de auriculares.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,777 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
8 comentarios
I accidentally inserted an electric pin instead of the auxiliary jack into the head phone jack assembly. There was a loud screeching sound and ever since then the head phones do not work. However, I can play music through the phone speaker and also with Bluetooth. I cannot listen to music with my ear buds or head phones or with auxiliary speakers. I have replaced the jack assembly with a new one and yet it is the same. What more can I do to rectify this?
Guy Paranavitana - Contestar
Did you ever get help on this? Having the same problem.
Jace Blackburn -
Me too have same problem....did u got it fixed or not?...if yes how u did it...?
reone -
I too am having this issue. I assume we have fried the amp for external audio with wtv current we happened to let touch our aux ports. Sounds like I bigger issue to fix. Just still wondering if I can.
Zadboy Tanaka -
Where do you even get the part?
Albert Einstein -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 46,447
